2019-05-01
カテゴリトップ > エレキギター
KING SNAKE Curtis -Tobacco Sunburst- 新品
[キングスネーク][カーティス][タバコサンバースト][セミアコ/フルアコ][Electric Guitar,エレキギター]
【Detroit One Block】
アンプに通した時のトーン、音量を第一に考えてデザインし、
フルアコースティック構造ながらも、
サウンドの芯とサスティーンを得る為に、ブリッジの裏側に当たる位置に15mmの分厚いスプルース材を施してある(幅80mm長さ70mm)。
これにより通常のフルアコでは得る事の出来ない独特なサスティーンと
良い意味でのコンプ感を伴うサウンドの腰の強さが増し、クランチに歪ませた設定でも十分に対応出来る。
言い換えるならば、セミアコとフルアコの中間的なころ合いの良いところに収めたサウンドである。
【3.5mmと言う薄いTOP & Back が生む切れ味。そして、軽量化】
合板トップ&バック材は、メイプル / スプルース / メイプルの3プライ。
音の立ち上がりの早さとライブ時音量まで上げた際にキレとうねる感じを出す為に薄く仕上げられている。
メイプル / スプルース / メイプルの構成は、昔の175等と同じだが、例えば50年代175は、メイプル(約1mm) / スプルース(約3mm) / メイプル(約1mm)とトータル約5mm厚。
Detroit Jazzはメイプル(1mm) / スプルース(1.5mm) / メイプル(1mm)とトータル3.5mm厚。
同じ材構造だが厚みが違うため、レスポンスが違う。
この薄さとDetroit One Blockと相まって、サウンドに芯を持ち、アタックの強いプレイにおいても十分に対応してくれる。
「超軽量」と言うところもプレイヤーには魅力であろう。
【Original Pickups「KING SNAKE TB-1 」】
ヴィンテージP-90を基本にポジションに合わせてアレンジしている。
低音がブーミーに成りすぎないようネックピックアップはワイヤーのターン数を抑え、
テンションを緩めにハンドワイヤリングし、マグネットにはアルニコ5を採用。
ブリッジピックアップは、アルニコ4を採用し、ネックと比べワイヤーのターン数をやや多めにテンションを緩めにワインドし、キレがありながらもミッド&ローが力強いトーンとなるようにしている。
いずれのピックアップもハウリング対策によりワックスポッテッド仕様となっている。
Neck
Magnet Wire : AWG42, Plane Enamel / Magnet : ALNICO-5 / DC Resistance : 7.5KΩ前後
Bridge
Magnet Wire : AWG42, Plane Enamel / Magnet : ALNICO-4 / DC Resistance : 8.0KΩ前後
薄胴で16インチ・サイズですので取り回しが良く、
歪ませた際のレスポンスの良いサウンドはブルース・ロックにも対応可能!!
ぜひこの機会にご検討下さい!!
Spec.
TOP Plywood Maple
SIDE & BACK Plywood Maple
BODY WIDTH 16" (406.4mm)
BODY DEPTH 1.75” (44.5mm)
BRACING Parallel Bracing
BINDING Single Ivoroid (Body & Neck)
PICKGUARD BK 4P
NECK Mahogany
FINGERBOARD Rosewood
RADIUS 12” (305R) SCALE 24 3/4" (628mm)
NUT WIDTH Bone/ 1.68” (42.67mm)
BRIDGE Tune-O-Type on Rosewood / Pinned Style
TAILPIECE Custom Trapeeze-Style
TUNER Gotoh SD-90
FINISH Lacquer
PICKUPS KINGSNAKE TB-1 x 2
CONTROL 2 Vol. & 2 Tone
STRINGS D'Addario EXL115(.011-.049)
COLOR Amber Natural / Tobacco Sunburst / Dirty Walnut and more
CASE Hardshell Case(White & Black Line)
付属品:純正ハードケース、正規保証書
お問い合わせフリーダイヤル:0120-37-9630
230,000円 (税込 248,400 円) 送料無料
販売済み
この商品の配送方法
  • 宅配便
