2019-05-09
【新製品】
英国iFi-Audio社 iFI-Audio(アイファイ・オーディオ)
iFi micro iDSD Black Label
ポータブルDSD DAC+ヘッドフォンアンプ
iFi micro iDSD Black Labelは、iFi microシリーズの最新のフラッグシップです。
その心臓部では、ヘッドフォンアンプとともにバーブラウンDSD512/PCM768/DXD2× True Native® DACが今も鼓動しています。
Black Labelは美しい外観を持っていますが、内部はもっとすばらしいのです。最新の部品を使用して音質を向上させることに頑固なまでの注意が払われているのです。 DACのデジタル信号セクションとデジタル電源セクションをアップグレード。
フェムト秒レベルの精度を持つAMR Global Master Timing®クロックシステムをさらにアップグレードし、「超低」フェーズノイズ&ジッターを実現。
アナログ信号セクションと電源セクションを改良。 3D+®のパフォーマンスをチューニングし、XBass+®のパフォーマンスをチューニング。
最新の出力安定化ネットワークによって歪みを低減。 micro iDSD Black Labelが、今、最高の状態に進化したのです。
■仕様
●フォーマットサポート: DSD512/256/128/64, Octa/Quad/Double/Single-Speed DSD(Native) DXD(768/705.6/384/352.8kHz) Double/Single-Speed DXD PCM(768/705.6/384/352.8/192/176.4/ 96/88.2/48/44.1kHz)
●デジタルフィルター切替: DSD(三段階) - Extreme/Extended/Standard Bandwidth, PCM(三段階) - Bit-Perfect/Minimum-Phase/Standard
●デジタル入力: High-Speed Asynchronous USB 2.0 (32bit/768kHz)&SPDIF 同軸/光(コンバーチブル)
●デジタル出力: SPDIF同軸
●オーディオ(アナログライン)入力: 3.5mmミニプラグ
●ヘッドフォン出力: 6.3mm標準プラグ
●RCAラインアウト(2V "xed/2V-5V variable)
●パワーアウトプット切替: Turbo (8.0V max/4,000 mW@16 Ohm)】Normal (4.0V/1,000 mW@16 Ohm)】Eco (2.0V/250mW@16 Ohm)
●内蔵バッテリー:リチウムポリマー 4800mAh ●デバイス充電システム: USB BCP V1.2 compliant up to 1500mA charging current
●出力 (最大): <2W idle, 4W max
●寸法: 177(l) x 67(w) x 28(h) mm
●重さ: 310g (0.68 lbs)
●保証:ご購入から1年(要保証書、または購入時レシート)
【送料無料】iFi microシリーズの最新のフラッグシップ
74,520円 (税込)
通常 1-2日で出荷(店舗休業日を除く)
※注文個数によりお届け日が変わることがあります。
