2019-08-09
【送料無料】LPL LEDライトスーパーブライトVLG-7800X L27995広告文責/販売会社:株式会社Hanbit TEL:050-1040-7307
■商品内容
米国CREE社製SMDハイパワー白色LED採用により、高照度・高演色性Ra95・高信頼度を確保。2電源タイプでスタジオ・ロケーション撮影で威力を発揮します。
明るく演色性の高い米国CREE社製SMDハイパワー白色LED採用
AC/バッテリーの2電源 バッテリーは本体に装着しないので、本体の軽量化が可能。
円形デザインのためハロゲンライトと同じ感覚で使用できます。
リフレクター・アンブレラ付属で近接から遠投まで照明可能
冷却ファン内蔵でコンパクト化と長時間撮影に対応
作業性の良い無段階連続調光とバッテリー残量表示。
表示はすべて確認しやすいLED表示
ハンドグリップ付属でロケーションの手持照明もできる。
リモコン遠隔操作によりON/OFF及び調光も可能(8CH対応)
16mmオス/17mmメス規格のスタンドに対応
すべての付属品も収納可能な専用ソフトケース
■商品スペック
●電源:ACアダプター/バッテリー
●バッテリー:NP-F 4000mAh以上×2個
●最大出力:約80W
●光源:米国CREE社製ハイパワー白色LED
●演色性:平均演色評価数 約Ra95
●色温度:約5500K
●照射角:約80度 リフレクター装着/約40度
●調光範囲:約0〜100%無段階連続
●調光表示:0〜99(Fine100段階/Coarse 10段階)
●最大照度:
 リフレクター装着 約3500 Lx/2m
 リフレクター無し 約1100 Lx/2m
 アンブレラ装着 約550 Lx/2m
●点灯時間:4000mAh×2/約65分
●全光束:約8000lm
●光面:約φ30mm(ランプビーズ320Pcs)
●平均寿命:約3600時間
●残量表示:P1〜P9(Batt)
●適用バッテリー:NP-Fシリーズ/4000mAh以上×2
●チャンネル切換:8CH H1〜H8表示
●リモコン:検知距離 約15mチャンネル切替 8CH 電源ON/OFF調光操作(電波式) 単4電池×2個 88×35×18mm 約50g
●ライト取付:17mmオスダボ / 5/8" メス穴 / ハンドグリップ
●本体寸法:約255×230×220mm
●本体重量:約1990g
●冷却方式:本体内蔵冷却ファン
●ACアダプター:
 約63×150×37mm 440g E
 INPUT 100V-240V 50/60Hz 2.0A MAX
 OUTPUT 19V-5000mAh センター+メタルプラグ
 コード長 一次側約3m / 二次側約2m
●バッテリーアダプター(外部バッテリー):
 NP-F 4個装着(点灯は2個で可能)
 AB/OFF/CD 切換スイッチ / ショルダーベルト付
 約110×150×20mm 重量約110g
●リフレクター:約口径φ130mm 内側 / 銀シボ 外側 / 黒色
●キャリングケース:約240×200×190mm ショルダーベルト付
●総重量:約2.6kg(本体及び下記付属品全て収納)
●付属品:リフレクター、ソフトアンブレラ、ACアダプター、リモコン、バッテリーアダプター、アダプターコード、アダプターショルダーベルト、17mmオスダボ、キャリングケース、キャリングケースショルダーベルト
※近距離で直接光源(LED)を見ることは大変危険ですので絶対におやめください。
※バッテリー点灯の場合はNP-Fバッテリー4000mAh以上を2個取付けてください。1個では点灯できません。バッテリーアダプターには最大4個取付られます。
※バッテリーはメーカー・種類・使用環境により照度や点灯時間が異なります。
※LED素子にはバラツキがあるため光色・明るさ・配光が異なる場合があります。
※収納・移動時は必ずバッテリーアダプターからバッテリーを外してください。
※長時間使用に対応させるため、ファンで強制冷却しています。そのためファンの音が発生します。近くにマイクがあると音を拾ってしまう恐れがあります。必ずテストしてからご使用ください。
※付属の無線リモコンは2.4GHz帯の周波数を利用しています。他の無線機器と電波環境をすることがあります。周囲の電波環境をご確認の上一度テストしてからご使用ください。
■送料・配送についての注意事項
●本商品の出荷目安は【4 - 6営業日 ※土日・祝除く】となります。
●お取り寄せ商品のため、稀にご注文入れ違い等により欠品・遅延となる場合がございます。
●本商品は同梱区分【TS1】です。同梱区分が【TS1】と記載されていない他商品と同時に購入された場合、梱包や配送が分かれます。
●沖縄、離島および一部地域への配送時に追加送料がかかる場合や、配送ができない場合がございます。
明るさ・使い良さ・性能・安全性・デザインすべてにおいて最高水準の次世代LEDライトの誕生です。
116,552円 (税込)
3〜6営業日前後で出荷予定
