2019-08-13
カテゴリトップ > 腕時計(うでどけい) > CASIO(カシオ) > G-SHOCK(ジーショック)
カシオ
Gショック
GULFMASTER
ソーラー 電波 時計
メンズ 腕時計
GWN-Q1000A-2AJF
【通常金利ローン対象商品】
こちらの商品は通常金利有ショッピングローン対象商品です。
ショッピングローンシミュレーションはこちら
シミュレーション
※お申込み希望のお客様は以下のバナーより会社概要をよくお読みの上、ご注文くださいませ。
シミュレーション
※ご希望の金額及び回数を打ち込みシミュレーションをお願いいたします。
※金利はお品物の金額、及びご希望回数によって変動いたします。
商品説明 ●耐衝撃構造
●タフソーラー(ソーラー充電システム)
●20気圧防水機能
●電波受信機能:自動受信(最大6回】日)(中国電波は最大5回】日)】手動受信、
【日本】受信電波:JJY、周波数:40kHz】60kHz(福島・九州両局対応モデル)
【北米地域】受信電波:WWVB、周波数:60kHz
【ヨーロッパ地域】受信電波:MSF】DCF77、周波数:60kHz】77.5kHz
【中国】受信電波:BPC、周波数:68.5kHz
※ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。
  尚、時差は選択した都市によって設定されます。
●針位置自動補正機能
●ワールドタイム
世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、UTCダイレクト呼出機能、ホームタイムの都市入替機能
●水深計測機能
計測範囲:0〜50m、0.1m単位、オートメモリー(1.0mで計測を開始、終了し、最大水深と時間をメモリー)、マニュアルメモリー
●方位計測機能
16方位・方位の角度(0〜359°)を計測、方位連続計測(60秒)、磁気偏角補正機能、方位補正機能、自動水平補正機能
●気圧計測機能
計測範囲:260〜1,100hPa、気圧傾向グラフ(過去5時間(30分毎)及び20時間(2時間毎)分を表示)、気圧差インジケーター(±10hPa)、気圧傾向インフォメーションアラーム(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお知らせします)
●高度計測機能】相対高度計
計測範囲:−700〜10,000m、高度傾向グラフ、高度差インジケーター(±100m】±1000m)、計測間隔設定機能(5秒】2分毎)※最初の3分間のみ1秒毎
※高度計は気圧変化を高度に変換する相対高度計です。気圧が気象条件により変化すると、計測値の高度も変化します。
●温度計測機能
計測範囲:−10〜60℃
●リコール
高度・気圧・温度・方位・水深のマニュアルメモリー、タイムスタンプ、水深オートメモリーを最大40本表示
●タイドグラフ
●ムーンデータ(月齢のみ)
●日の出・日の入時刻表示
●ストップウオッチ
1】100秒、24時間計
●タイマー
セット単位:1分、最大セット:60分、1秒単位で計測
●時刻アラーム5本・時報
●タイムスタンプ機能
●針退避機能
手動、自動(水深・高度・気圧・温度計測時
●バッテリーインジケーター表示
●パワーセービング機能
暗所では一定時間が経過すると表示を消し運針を停止して節電します
●フルオートカレンダー
●12】24時間制表示切替
●操作音ON】OFF切替機能
●ダブルLEDライト
文字板用LEDライト:フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒】3秒)付き
LCD部用LEDバックライト:フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒】3秒)付き
●ネオブライト
●ねじロック式りゅうず
●フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間
機能使用の場合:約6ヵ月
パワーセービング状態の場合:約21ヵ月
■カラー:文字板・ブラック系、ケース・ブルー系、バンド・ブルー系
■精 度:平均月差 ±15秒(非受信時)
■ケース】ベゼル材質:樹脂】ステンレス(ステンレス部:IP処理)
■ガラス:サファイアガラス(内面無反射コーティング)
■バンド:樹脂
■バンド幅:33.9mm
■中 留:−
■ケースサイズ:48×57.3mm(H×W)
■文字板サイズ:約―×―mm(H×W)
■厚 さ:17mm
■重 さ:113 g
■腕周り:145〜215mm
※仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合があります。最新情報はメーカーページ等にてご確認ください。 また、箱の仕様は予告なく変更されることがあります。予めご了承ください。
【 G-SHOCK GULFMASTER 】
過酷な自然環境に立ち向かう男たちをサポートするマスターオブGシリーズの中で、海上での使用を想定した「ガルフマスター」。
今回は、海をイメージしたブルーカラーのベゼル・ケース・バンドが印象的なモデルに仕上がりました。
ラウンドモチーフにしたフェイスに、大型の時分針とシャープな秒針を組み合わせることで、悪天候による視界不良、機材搬送などの作業時でも、時刻をはじめとした様々な情報を、より正確かつ確実に確認できるよう配慮しました。
更に、風防へはサファイアガラスを採用。
ハードな使用環境下でも傷に強く、高い視認性を確保します。
インダイヤルには、波を表現した立体形状の別体パーツをレイアウト。
時刻モード中、常時表示されるタイドグラフの表現にもこだわりました。
海上ミッションをサポートするため、視認性や装着性といった実用性を追求しながら、カラーバリエーションを加えたモデルです。
国内正規品 国内送料無料 CASIO 男性用 ウォッチ
58,700円 (税込)
確認後1〜4日以内に発送予定(休店日除く)
