2019-02-06
カテゴリトップ > 防刃用品 > 防刃ウェア > Tシャツ
7mm ステンレスメッシュシャツ ロングスリーブ サイズ XXL
検索用キーワード
防刃,防刃用品,防刃ベスト,防刃チョッキ,グローブ,防刃手袋,メッシュシャツ,ステンレスメッシュウェア,チェーンメッシュ,チェーンリング
ステンレスメッシュは、切傷や負傷に対して確かな防護を提供します。
特に肉、魚と甲殻類の加工工場や狩や肉屋などで手で骨を取り出す作業で
刃物を使うときの他にも、海中でサメや噛みつく魚類からも身を守ります。
ドイツの名門 Schlachthausfreund GmbH 社製の
高い防刃性能を持つステンレスメッシュシャツ XXLサイズ
Blade Angle Level/Energy Penet
S1   0   L1,E1 24J -- 7mm
S1   0   L1,E2 36J -- 33mm
S1   45   L1,E1 24J -- 12mm
P1   0   L1,E1 24J -- 35mm
P1   0   L1,E2 36J -- 75mm
P1   45   L1,E1 36J -- 13mm
NIJ-STD-0115.00レベル1のエネルギーで試験が可能な強度です。
H.P.White.Lab
SCHLACHTHAUSFREUND GmbHのステンレス鋼メッシュ防護シャツは
直径約0.8mm/外径7mmのステンレスリングを使用している為、
アイスピック/SPIKEの試験は行いませんでした。
(外径が大きく貫通が容易に予測されるため)
直径約0.5mm/外径4mmのステンレスリングを使用したHASCO製と比較すると
重量は大幅に増えますが、安全性は飛躍的にアップします。
(今回の試験はNIJのレベル1のエネルギーを使用しています)
試験結果は上記の通りですが、弊社で販売している防刃ベストのNIJの
試験結果と比べるとかなり上位に位置する事がお分かり頂けるかと思います。
さらに試験は目一杯、引っ張った状態で行っていますので、実際に着用した場合
弛みが出た分だけ強度は増すことになります。
形状がシャツである為、前後のみを保護する一般的な防刃ベストと比べても、
その防護面積は広く、安全性はかなり高くなります。
ハードパネルや樹脂コーティングされた繊維と違って着用しても体のラインに
沿った動きが出来るので違和感も少ないと思われます。
身長/体型に合わせてワイヤーカッターでリングを切ることも可能です。
但し、ご自身の責任の下で加工願います。
ステンレス製なので錆に強く、一般的に繊維で出来た物と比べると劣化が少なく
耐久性の良さはお勧めです。
(注意)金属アレルギーの方はご遠慮ください。
ステンレスメッシュシャツサイズ表 (単位:cm)
1.下記一覧表は床の上に置いた状態で計測しましたのでメジャーによる
計測誤差はございます。
予めご了承ください。
2.チェーンになっているので上下左右に力強く引っ張ると大きく広がり計測値と
大きく異なる場合がございます。
3.出来るだけ店舗にて試着されることをお勧めします。
4.サイズやデザイン (ノースリーブ/半袖/長袖) によって価格が異なります。
サイズ A B C D E F G 重量
XS 63 42 40 44 8.5 17 39 2.55kg
S 68 45 42 46 9 20 42 3.15kg
M 76 52 46 48 10 23 48 3.7kg
L 81 59 53 50 11 26 52 4.3kg
XL 86 66 59 52 12 28 56 4.95kg
XXL 91 70 64 54 13 30 60 5.85kg
クリーニングと保管
1.熱い石鹸水(50℃)の中または、洗剤を入れたお湯で入念に洗浄して下さい。
  煮沸消毒も可能です。
  重いので洗濯機の使用は出来ません。
2.洗浄後は、最低82℃のお湯で、すすいで下さい。
3.洗浄後は、涼く、乾いてよく換気された場所に保管してください。
4.硬いものにぶつけたり、叩いたりする事が無いように洗浄してください。
〜店長推薦〜
耐食性、耐孔食性に優れたステンレスを使用したメッシュ手袋はCEを取得した高品質で
安心を約束します。
注意事項
●ステンレスメッシュ防護シャツは、動力駆動のブレード、ナイフ、のこぎりや
他の類似した道具類の力に耐えることができません。
動いている機械に巻き込まれる事もあることから、そのような場所での
ご利用も薦められません。
●この製品は導電性金属であるため、電気機器または器材の近くでの作業は
危険ですから避けて下さい。
ドイツの名門 Schlachthausfreund GmbH 社製の ステンレスメッシュシャツ
135,000円 (税込) 送料別
この商品の配送方法
  • 宅配便
